Er wordt met tussenpozen water uit de put aangevoerd - wat is het probleem?
Sergey
het antwoord
292
van bekijken
Het pompstation is samengesteld volgens het schema: put - terugslagklep - dompelpomp - accumulator - drukschakelaar (RDM-5) - automatiseringseenheid (COMFORT model YA1522M).
Wanneer ingeschakeld, begint het water 1-2 minuten onder goede druk te stromen, stopt het na een tijdje 10-20 seconden met stromen en gaat het vervolgens onder goede druk staan. Wat zou dat zijn?
Het lijkt erop dat het zich ophoopt in de batterij, deze voorraad wordt opgebruikt en vervolgens weer ophoopt. Misschien iets in het montageschema?
Bezoekers Reacties
  1. Deskundige
    Deskundige
    Hallo. Het lijkt erop dat je de drukschakelaar moet afstellen. Over deze vraag is al nagedacht en er komt een antwoord van een specialist https://engineer-nl.decorexpro.com/forum/f-voda/nasos/kak-otregulirovat-davlenie-nasosnoy-stantsii.html.
    Er kan ook een reden zijn dat het waterpeil daalt (dit is het gemakkelijkst te controleren). Controleer de automatiseringsinstellingen, misschien heb je iets verkeerd geconfigureerd? En de leidende vraag: was het probleem vanaf het begin van de lancering van het station of begon het na enige tijd? Storingen in de werking van de dompelpomp zelf zijn ook mogelijk.
  2. Anatoly
    Hoogstwaarschijnlijk was het probleem vanaf het allereerste begin van de lancering van het gemaal. Dit is trouwens een vrij algemeen verschijnsel, het wordt echt behandeld door de drukschakelaar aan te passen. Er zijn video's op YouTube die laten zien hoe u dit in 4-5 minuten kunt doen. Vanwege uw vraag over onjuiste instellingen, kan ik zeggen dat dit onwaarschijnlijk is, omdat de symptomen van het probleem aangeven dat u de drukschakelaar moet kalibreren, met een kans van 90% en 10% dat er enkele defecten zijn in het pompstation zelf. Het waterpeil kan niet zo snel dalen, dus deze optie kan meteen worden uitgesloten.
Voeg een opmerking toe
Zwembaden
Pompen
Verwarmend
