Welke verwarmingskabel moet je kiezen voor een leiding in een watervoorzieningssysteem uit een put
Groetjes. Ik ben geïnteresseerd in de nuance van het volgende type: we pompen water uit een geprefabriceerde bron van gewapend beton, een pomp wordt gepompt op een diepte van 50 cm tot een diepte van 50 cm tot 20 cm van een 50 m HDPE-buis. Ik neem aan dat de buis in de winter zal bevriezen.
Welke verwarmingskabel voor de buis moet ik kiezen? Waar kun je het beter gooien - binnen of buiten? Als u het naar buiten gooit, hoe moeilijk is het dan om het te vervangen aan het einde van de dienst?
Bezoekers Reacties
Voeg een opmerking toe
Goedemiddag Focus vooral op de prijs. Hoogwaardige, betrouwbare kabel is duurder dan analogen. In de winkel is het niet overbodig om certificaten aan te vragen, zeker niet bij plaatsing in de watervoorziening. Koop geen kabel zonder hygiënecertificaat. Ik raad ook de beschermingsgraad IPX7 aan - deze biedt betrouwbare brandbeveiliging.
Veel meer hangt af van uw regio. In Sochi is de bevriezing van de grond bijvoorbeeld 50 tot 80 cm en dan is het niet nodig om de volledige lengte van de pijpleiding te volgen. In uw geval is de interne meer economisch haalbaar - u hoeft de bestrating niet te verwijderen (na het leggen, dienovereenkomstig te herstellen) en grondwerk uit te voeren.
De levensduur van een typische kabel is gemiddeld 15 jaar. Gedurende deze tijd kunt u asfalt, straatstenen leggen, een betonnen platform maken en als de buitenkabel defect raakt, moet u deze demonteren. De interne wordt bij de ingang vervangen zonder extra ongemak. Het gemiddelde prijsverschil (ongeveer 5 keer) vergeleken met een externe verwarmingskabel zal nog steeds financieel winstgevender blijken te zijn.
Naast de verwarmingskabel kan er een regelaar worden aangeschaft voor volledige controle. Toont en maakt het mogelijk om (op de foto) de verwarming te programmeren. Ik raad ook aan om een artikel over uw onderwerp op onze website te lezen - https://engineer-nl.decorexpro.com/vodosnab/vodoprovod/obogrev-vodoprovoda.html#_4.
